Старый 25.01.2016, 12:22 #23
Авто: ГАЗ М20А
Померь падение при прокрутке стартером по + и по массе, чтобы сократить поиск. тестер одним концом на акум, другим на стартер, если больше полвольта падает, то искать где уже проще будет. Автоэлектрика низковольтная и плохой контакт искать только под нагрузкой надо.
Может быть что угодно, вплоть до выгнивания провода внутри изоляции при проколе изоляции, внешне это не видно
Последний раз редактировалось mike880; 25.01.2016 в 12:23.
