Тема: BMW Inpa/Ediabas
Старый 30.01.2016, 21:53 #2828
Аватар для BMW07
Авто: BMW X5
Выше писал, что при инициализации инпа не видит коробку:
Control unit : Gear box ecu GS19
ECU : D_EGS
JobStatus : IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
1. Все это происходит, когда в стартовом меню инпы выбираю кузов (в данном случае Е53), затем в окне выбираю Select E53 V1.12 -> IDENT / read-clear error/info memory E53.
2. То же самое (IFH-0009) - когда выбираю E53 -> Transmission -> Gearbox Control Module GS19.
3. А вот когда выбираю E53 -> Transmission -> GS8.xx (GS20) - то инпа коробку идентифицирует и читает!
Из вышеперечисленного (если я правильно понимаю) следует, что инпа (1й случай) при идентификации всех ЭБУ автомобиля не правильно подставляет серию(файл ECU) коробки?
ВОПРОС:
1. Каким образом это можно устранить (если конечно возможно это сделать)?
2. Влияет ли это на результаты тестов(спецтестов) проводимых инпой?
Заранее спасибо откликнувшимся!
Чего не хватает: ума или денег?
BMW07 вне форума   Ответить с цитированием
