Старый 01.02.2016, 15:17 #3 (permalink)
Авто: BMW 525i e39 touring
Там "заперто" устанавливается замыканием контакта в кузовном модуле на массу.Чтобы снять блокировку нужно отрезать эту массу,а чтобы открыть подать плюс на замок.Несколько раз приходилось так открывать на е63,64,е38. Нужно WDS смотреть.
У меня к сожалению на не получается посмотреть WDS. Не могу победить java на новой mac os. А на винде компа нет(
Т.Е. надо восстанавливать до этого модуля минимум проводку? Или есть вариант прям на замке на какие- то контакты подать плюс?
Bashka вне форума   Ответить с цитированием
