Старый 02.02.2016, 18:34 #22
на датчик идёт питание +5 из дме, может оттуда ноги растут?
Вот года 3-4 назад (после второй замены датчика колена) прозвонил цепь на целостность все нормально.
Кроме того - ставишь новый датчик - все ок. Нелогично увязываться с дме.
Вот сейчас пришел с работы, дай думаю пойду посмотрю дисом.
Краткий тест не был закончен - вывалилась ошибка.
Потом еще несколько раз пробовал - на этапе идентификации вываливается ошибка 200.159
При начале работы предупреждение, что напряжение только 12В.
Когда сегодня запустил краткий тест сразу было видно крести у пункта DME система управления двигателем.
Если я не ошибаюсь датчик колена как раз и относится к этому разделу?
VeterR63 вне форума   Ответить с цитированием
