Старый 03.02.2016, 15:02 #3
Сказал спасибо: 16
Авто: X5 e53 3.0i
Может с этого стоило начинать? Если ничего не поменялось после замены, то наверное дело в чем-то другом. И начинать надо было с более дешёвых вещей, таких как клапан и датчик положения вала. Видать поиском плохо пользовался.
Клапана промыть, махнуть клапана местами и дальше смотреть что будет, не надо сходу менять. Датчик можно тоже для теста взять на разборе воткнуть. Ну и новые клапана если брать, то обязательно там где их вернуть можно, новый оригинал не работающий не редкость, не говоря про левые
Клапана мыл, в корпус ванос дул, мыл, клапан ставил с ваноса который не выдаёт ошибки и т.д. Датчики вала выдают свою ошибку? На стороне выпуска как раз новый датчик. После переборки и пишу, т.к. нет эффекта.
Maxman вне форума   Ответить с цитированием
