Сообщение от Wizard_ozz Ну тобишь мне нужно в любом случае слить ФА и посмотреть есть ли 316-я опция или речь о другом? (о самой структуре ФА?)
И если такой функции нет то надо добавить и перезалить. (хотя как иначе если до этого блок работал, и открывал багажник из салона и с ключа)
Ага уже дело, значит блок в системе называется HKL, а где можно найти все обозначения блоков если это вообще реально?
Спасибо! |
В принципе всё правильно,правда команды СЛИТЬ ФА в НЦС-е нет
Считываешь ФА,если $316 есть (автоматический привод багажной двери) просто КОДИРУЕШЬ (перезалить-тоже не понятное действие)))) блок HKL. Если 316 нет вписываешь и опять же кодируешь. (для начала хватит,даже без записи измененийи вот ещё для начала:
