Сообщение от Ромарio Ребята,помогите! Снимали крышку клапанную правую на е70 4.8 2007, так и не удалось снять! Как это сделать на не снятом двигателе? Спасибо!  |
Крышку откручиваешь,подрываешь,а потом выталкиваешь колодцы свечные,чем-нибудь подходящим по диаметру.Только так её можно снять.И снимал не раз и не два.Желательно иметь в запасе колодцы.Хрупкие они становятся и очень легко трескаются.Я отрезал кусок палки,деревянной,намотал на конец изоленты и с помощью её выталкиваю колодцы из крышки,расшатывая их .
