Реле в заднем монтажнике,в старом стоит сверху(на поверхности монтажника),в рестайлинговом уже внутри монтажника.Снимается или нет-не скажу-туда не лазил.при принудительной подаче + на управляющий провод реле срабатывало(слышен щелчок) и питание появлялось на плюсовом разъёме заднего стекла.
Про блок климата-машина приятеля и он купил новый.Нужно кодировать,так не работает.Может,можно взять на разборе или,если получится,найти такую микросхему и заменить только её
