Старый 06.02.2016, 17:13 #37
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Настоятельно рекомендую еще раз проверить форсунки, так как чудес нет. Родные форсунки на этом двигателе плохо поддаются ремонту! Основная проблема этих форсунок после ремонта это регулировка электромагнита , можно сделать только на серьезном стенде, если это не сделали, то будут передозировать топливо в мощностном режиме.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
