Настоятельно рекомендую еще раз проверить форсунки, так как чудес нет. Родные форсунки на этом двигателе плохо поддаются ремонту! Основная проблема этих форсунок после ремонта это регулировка электромагнита , можно сделать только на серьезном стенде, если это не сделали, то будут передозировать топливо в мощностном режиме.
