Сообщение от дим-димычь дело в том,что нет хороших диагностов.Металичиский щелчок как неработающий компенсатор происходит а на ходу как все не работают,но только на указанных оборотах.Что отвечает за опережения зажигания,ванос за механику а за электрику,что.Датчик коленвала поменять то можно но цена вопроса 50 зеленых,а если не он.Веть он или работает или нет,правильно? |
Датчик может и работать,но не правильно.Ванос к зажиганию вообще никакого отношения не имеет.Возможно когда заезжаешь в лужу как раз датчик намокает и перестаёт работать вообще.Стоит посмотреть его провода на предмет перетёртости.
Вот чтобы деньги не пулять за зря,надо на диагностику.А так остаётся только
