проблема с камерой ночного видения Е65
Всем привет! На моей Е65 водой залило камеру ночного видения и естественно система перестала работать :(. Как и почему залил, предыстория долгая, да это и не главное. Естественно разабрал, все отмыл, окислилось ка раз в районе разъема матрицы. Разъем отпаял, промыл все почистил, собрал. В итоге после чтения ошибок, в ECU (NVE) висит ошибка LIN. Стираю, появляется снова. ОК! Камеру (NVK) INPA не видит. Запускаю тул32 и тут интересный момент, загрузил файл для камеры (NVK) через тул, смог во первых считать ошибки, Там была ошибка подогрева стекла камеры (ясен пень, подогрев оторван давно) Но не это является причиной отказа камеры, потому как с этой ошибкой она раньше прекрасно работала. А вот вторая ошибка не помню какая была, тут я лохонулся и стер все ошибки. Так же через тул32 удалось отправить команду на управление шторкой, ответ пришел, что все ОК! Значит все же можно сделать вывод, что коммуникация по LIN работает?
По запросу тул32 иденты никакие камера не отдает. И вот вопрос, что могло произойти? И как можно ее поднять? Можно ли ее попробовать пролить winKFP? На данный момент нахожусь в командировке, поэтому оперативно подойти к машине не могу, может кто подскажет, в каком направлении двигаться? Опять же еслиб затерся идентификатор FSC, была бы наверное ошибка по идентификации? Скорее чето с прошивкой или процом? В общем профессионалы, подскажите с какой стороны копать ? Спасибо, всем, кто осилил прочтение моего поста :)) Буду рад любой подсказке!
Последний раз редактировалось Fox; 11.02.2016 в 15:48.
