Старый 11.02.2016, 16:33 #5344
Аватар для BlackFlash
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW e46 320D Touring
Сообщение от alvlad Посмотреть сообщение
надо поженить дде/дме с твоим евс, воткнуть туда исн из донорского мозга, а потом синхра...
насколько понимаю, делается это прогером
А если типа как с нуля прошить ЭБУ по номеру прошивки прогманом вбивая ВИН и пробег, а потом синхру? Не ?
ISN - это сборный код по комплектации? Или тот динамический ключ? Просто при синхронизации блоков, судя по WDS он и должен обновляться в обоих блоках...
BlackFlash вне форума   Ответить с цитированием
