Старый 12.02.2016, 17:08 #5352
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
Сообщение от BlackFlash Посмотреть сообщение
Доброго всем времени суток! :)
Подскажите пожалуйста, я сменил ДВС и АКПП вместе с ЭБУ. EWS/приборка/прочие блоки - мои.
Судя по описанию из WDS(TIS) - достаточно будет просто синхронизировать EWS-ЭБУ и всё (чтобы коды сопоставились). Но к меня сомнения в этом, т.к. есть примеры где это не сработало... И я думаю, что требуется сначала прошивка этого ЭБУ, и только потом синхронизация. Или нет?
И ещё - как можно запрограммировать приборку с 4 на 6 цилиндров? Напрямую что-то в ней менять или сначала EWS изменяем и потом только приборку?
если от донора есть ews - дерни с него isn прогером, и перегони в свой ews,
самый простой вариант, если прогер нужный есть.
Последний раз редактировалось a_m5; 12.02.2016 в 17:08.
Сказал Спасибо a_m5 за это сообщение:
BlackFlash (14.02.2016)
