Старый 13.02.2016, 19:55 #1
По умолчанию FSC-коды NBT EVO (HU-HIGH 2) на BMW G-серии - обновление карт
FSC-коды на BMW F и G-серии NBT EVO (HU-HIGH 2) - обновление карт, активация и т.п. Стоимость за полный комплект кодов = 170$ по курсу ЦБ.
G11/G12 с NBT EVO (HU-High 2) будут первыми автомобилями, в которых для активации навигационных карт будет использоваться улучшенный криптографический механизм. Переход от 20-значного кода активации в PDF к технологии с использованием инфраструктуры открытого ключа, основывающейся на подписях, приведет к существенному улучшению защиты процесса активации навигационных карт (FSC-Light).
Активация через USB-накопитель исключает ошибочный ввод. Такой процесс активации можно комбинировать с обновлением карт через USB-накопитель.
Новая безопасная технология активации навигационных карт позволяет отказаться от получаемого через ASAP 20-значного кода, который вводится с помощью iDrive. Существует два варианта активации карт на G11/G12, т. е. переноса кодов активации на автомобиль:
1. Загрузка и перенос кода активации через ISTA (например, в рамках проверки при передаче автомобиля).
2. Загрузка кода FSC через ASAP и перенос на автомобиль с помощью USB-накопителя.
Для всех автомобилей, оборудованных головным устройством HU-High 2 (G11/G12), с необходимостью разблокировки до 20.10.2015 и без уровня интеграции 11/15 разблокировка карты с помощью кода активации на USB-накопителе невозможна.
Для всех автомобилей, оборудованных HU-High 2 (G11/G12), с необходимостью разблокировки после 20.10.2015 и без уровня интеграции 11/15 перед загрузкой кода активации необходимо один раз вручную создать на USB-накопителе специальный файл.
Для всех автомобилей, оборудованных HU-High 2 (G11/G12), с уровнем интеграции 11/15 создание файла вручную на USB-накопителе не требуется.
Подробнее - в приложенном файле.
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru-fsc-karty-bmw-g11-hu-high-2.pdf (2.19 Мб, 761 просмотров)
Tyler вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
Elric (09.02.2018), lamb (09.09.2016), Mensch (03.05.2022), patuk82 (29.03.2019), tyrystor (29.01.2021)
