бмв е46 вылазит ошибка по ваносу
Двигатель м52ту гремели ваносы поменял резиновые уплотнительные кольца и металлические на ваносных поршнях. Когда был снят ванос обнаружил что есть довольно большой люфт на впускном распредвале между звездочкой и косозубой шестернью, устранить было нечем поэтому собрал как было. После сборки ванос перестал работать и выкидывает ошибку в инпе, ошибка и показания ваносов до и после на фото. Как вылечить проблему нужно менять звездочку вместе с косозубой шестернью? Получается что у меня сейчас фазы ваноса выставлены неправильно?
