Замена SA в EWS и IKE ничего не дала.
завел таким способом:
считал EWS, открыл fsw_psw.trc
PARK/NEUTRAL_EINGANG
aktiv--->nicht_aktiv
сохраняю как fsw_psw.man
загружаю профиль MANUAL
программируем блок EWS (функцией SG_CODIREN)
после этого мотор заводится.
после каждой операции надо удалять все файлы из папки WORK, я просто каждый раз переносил файлы в новую папку
теперь как подлечить приборку.
профиль expertmode, читаем блок IKE
в fsw_psw.trc должна быть строчка
GETRIEBE_TYP
schrittschaltung
заменяем schrittschaltung на handschaltung
сохраняем как fsw_psw.man открываем профиль MANUAL кодируем IKE функцией SG_CODIREN
PRND в приборке должно потухноть
ошибка transmition fault тоже пропала
