Старый 19.02.2016, 12:39 #1
Авто: e39 1999
По умолчанию E39 1999г.в. Проблема с электрикой (EWS?)
Здравствуйте. Проблема такая. Стартер не реагирует на ключ, подсветка панели мерцает, нештатная сигналка не работает, под рулем и в багажнике щелчки, радио не работает. Полез смотреть стартер - вроде все нормально (тем более недавно он был на диагностике). Почитал в сети, что частой проблемой является поломка блока EWS. Я его достал, а он весь в какой-то застывшей жидкости. На прикрепленном фото видно. И одна хреновина (которая обведена) шатается. Я в электрике "ни бум-бум", но из старых магнитофонов помню, что такая вытекшая жидкость говорила о перегоревшем транзисторе (вроде).
И из багажного блока предохранителей слышны постоянные щелчки от одного из реле. Автомобиль - туринг.
Подскажите, пожалуйста, это сдох блок EWS? Если сгорела только одна эта "башенка" стоит ли ее искать и перепаивать или же лучше искать новый блок?
Vepsh вне форума
