Здравствуйте у меня возникла такая проблема при замене мск мастерами
был сломан распредвал.
После покупки нового во время установки ваноса
фазы постоянно убегают. Все делается согласно тис. спец инструментом! Проворачиваю 2 раза
коленом все ок, заводим и вуаля выпускной вал ушол.
Ванос работал до того практически идеально дисом проходил все тесты
на 5, не шумел. Но все-таки после всех издевательств подозрение пало
на него, было решено на всякий случай поменять тефлоновые кольца, что
прошло успешно. Опять фазы выставили и картина та же (((Соленоиды
проверенные воздух подавали все ходить все работает,
клапана(соленоиды) местами меняли та ж херня. Другой ванос тоже не
помог :o .
Датчики распредвала подставлял не помогло. вот последние показания
не вените за новую тему я знаю их куча я за 2 месяца
все просторы перечитал много общего но решения ни одно не подходит
до ремонта впуск по инпа 118.5 выпуск 105 после 126 и 105, я так понимаю это крайние положения и распредвалы просто некуда дальше довертаты ваносом?
щас весит ошибка (104) 68 выпуск кончное пол не достигнуто!
и почему до ремонта я мог проходить тест в дис по ваносу, а сейчас пишет состояние автомобиля неверное
Что может быть причинами?
1) Плохой распредвал
2) Растянутая основная цепь
3) шестерни косозубые на валах
4) Ваш вариант
Стало
