Старый 04.03.2010, 16:53 #11
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от rumpelw Посмотреть сообщение
Заменил эту релюшку(белую)(поставил оригинал новый)и результата нет!Не завелась!(цепь также проверял-все исправно,обрывов и КЗ нет!)
Посмотри появляется напряжение на бензонасосе когда крутиш стартером 23 предохранитель - если нет ,то нет управления с ДМЕ ,соответственно проблема может быть и с датчиком коленвала ,с контроллером дме или в питаниях
