Сообщение от NUFLIN 1) почти правильно, только непонятно: зачем использовать заумные слова? - ни программа, ни машина их не поймут, да и сам лучше понимать процессы не станешь  ;
2) верно. Единственное - запись "задания на а\м" позволяет не считать внесенные изменения заново при каждой операции кодирования;
3) Правильно  |
"заумные слова" цитировал из мануала чтоб возможно "знающие люди")))) поняли откуда вырван текст)))...и если можно по вопросу
в некоторых мануалах после процесса кодирования блоков SG_CODIEREN следует процесс "ZCS_SCHREIBEN" в блоки где храниться ZCS, я так понимаю отдельно выполнять процедуру ZCS_SCHREIBEN нужно когда в настройках профиля не стоит галка - "перезаписывать ZCS если изменен", или эта галка никак не влияет? т.е. - кодирнули переферийный блок (например GMIII), затем кодируем блоки хранящие ZSC (если галка стоит на той опции в настройках, то отдельно не надо ZCS_SCHREIBEN, а если не стоит - то надо!)
