Сообщение от mike880 Ну не может жрать столько при умереной езде, сзади облако чёрное должно быть, куда-то должно же топливо деваться, если все параметры в норме, нет ошибок то не должно жрать столько. Что-то не так. Может не так считал или обманывают на заправке. |
Блин, заливал под горлышко, проехал сотню, опять под горло. Причем на разных заправках, везде одинаково получается, от 16 до 18. Вчера вечером выключил все потребители и на холостых расход 0,6 л/ч показало. Черного дыма ваще нет. Вот и я думаю, куда саляра улетает, ладно егр заглушен, ну к паспортным 12 литрам + еще 1,5л + еще короткие прогревы пусть 1,5л, итого 15л/100км. Ну не 18л же. Ну бывает иногда под хвост получает если из поворота выскочить надо, но что бы по городу постоянно поливать с тапкой в пол нет такого.
