Сообщение от VitalyP Я так понял, человек для себя купил, и на других авто не тестил. Тут вариантов пару:
1) Не настроен компорт, и ediabas.ini
2) шнур не работает (включая переходник)
То что гаснет диод - это норма, у меня он тоже горит пару сек, и тухнет. Почитайте, что в ини поправить (STD:ODB, ком указать) и тд, латенси в компорте поменять. то, что указал это при установке - не всегда работает, у меня было такое, что правил эдиабас вручную, и все работать начинало. |
Компорт настроен COM1 9600 8n1 отклик 1сек. при установке инпа ставил com1. в файле *.ini в папке windows написано com1.
Дело в том что машина у меня не заводится совсем, стартер крутит - нет искры, не брызгают форсунки. Насос качает топливо. К мозгу подключиться не получается.
