Старый 22.02.2016, 20:42 #5394
Сообщение от Kyrazh Посмотреть сообщение
все получилось.
закодировал ews и ike новым zcs.
кодировка типа кпп находится в GM а не в SA как много где пишут...
осталось прошить блок двигателя, что бы не подвисали обороты при переключениях.
Сообщение от McF1 Посмотреть сообщение
Так правильно, спрашиваю из-за разных "мануалов", у одного есть у другого нет, только ни один ни второй не описывают причину наличия/отсутсвия доп операции, но как я понял - настройки профиля. За DOCU спс)))) в инпе и эдиабасе не для моего ума пока)))в NCS нету таковой....еще раз спасибо!!
Касается обоих вопросов:
на форуме есть документик (в названии, насколько помню, присутствует что-то вроде "0611_ZCS_Coding..." бла-бла-бла) - прочесть ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
