Старый 25.02.2016, 03:24 #7
Авто: ГАЗ М20А
Потенциометр дроссельной заслонки работает правильно? Диапазон приблизительно 0.4-5вольт должно быть. Попробую вспомнить что ещё там бывает. Всё же лет 20 прошло.
С проводкой болезней не помню, бывают глюки если летит резистор идущий на массу с высоковольтных концов катушек. Он находится в планке с проводкой вдоль рейки, обычно при замене термостата забывают вывод его на массу повесить и дме с ума сходит или дохнет.
Подсос воздуха на впуске даёт похожие эффекты, но обычно это видно по показаниям лямды
