Старый 27.02.2016, 20:59 #13
PS^ RLS проверь на совместимость с ССС...
Как проверить совместимость пока не нашел.
Rheingold при диагностике датчика выдает 600/600. Что бы это значило не в курсе пока.
Сообщаю что удалось.
Первое что делалось, сравнивалось наличие данного датчика в своём дорестайлнговом авто (вот тут он есть) и авто предположительного донора (вот тут он не активен?!)
Предположим что его там нет. Отправляемся на поиски. Находим что он должен быть
Либо тут
Либо тут
Основываясь на данных etk. полагаю, что в первом месте его нет ищем а кто производит второй вариант. Поиск привел на сайт производителя.. Там нам сообщают, что вариантов исполнения датчиков более 20 вариантов. Предположим что у донора стоял как раз совмещенный датчик дождя/запотевания/солнечный. Можно ли подружить новую климу со старым датчиком путём перепиновки не заню Поэтому лезем в NCS и видим что трейс с панели климата содержит по моему скромному не программистокодировочному мнению три параметра влияющие на датчик, под внутренним зеркалом заднего обзора, а именно:
HELLA_RLSS_CAN
aktiv
nicht_aktiv
BESCHLAGSENSOR
aktiv
nicht_aktiv
SOLARSENSOR
aktiv
nicht_aktiv
Отключение SOLARSENSOR не дало результата. Rheingold по прежнему выдает ошибку. BESCHLAGSENSOR - датчик запотевания, его не трогаем. HELLA_RLSS_CAN в переводе NCS Dummy (HELLA (MANUFACTURER) RAIN, LIGHT AND SOLAR SENSOR (RLSS) OVER CAN-BUS) содержит описание функций
aktiv (!((HUD,TLC)+!IHKA_CI_0D,IHKA_CI_0D+(HUD,TLC,E63,E 64,JAPAN))
и
niсht_aktiv ((HUD,TLC)+!IHKA_CI_0D,IHKA_CI_0D+(HUD,TLC,E63,E64 ,JAPAN)).
Что значит "!" знак знаю. Дальше это наличие в комплектации HUD и вроде спец.лобового стекла под HUD ?!, потом непонятно + что-то про вариант авто для рынка Японии. Вообщем если данный параметр перевести в nicht_aktiv то ошибка пропадает. Как работает при этом датчик дождя и запотевания пока не понятно, т.к. физически вроде и дворники реагируют и запотевание убирается. Вот.
Если кто сможет проконсультировать. Добро пожаловать.
Изображения
Тип файла: jpg sun sensor.jpg (37.9 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg sun sensor2.jpg (46.5 Кб, 7 просмотров)
mr.aap вне форума   Ответить с цитированием
