Старый 02.03.2016, 21:16 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: x5 e70 n62
По умолчанию e70 n62tu, вибрация на х.х,промывка топливной.
Добрый вечер, уважаемые участники конфы.
После замены свечей и катушек,появилась вибрация на xx,500 об/мин,cтавил обратно старые свечи и старые катушки,пробовал разные варианты,вибрация не уходит,видимо совпадение,хотя странно.
От двигателя идет "гудеж",на руле вибрации нет,по кузову низкочастотная дрожь.Неравномерность xx по цилиндрам не более 0,3,в 4-ом цилиндре до 0,7-это худшее значение,cигнал детонации v=0,4 худшее значение 5 и 6 цилиндр.Если обороты увеличить до 700,гул можно сказать уходит,не ощущается.Изменял подьем клапанов VVT до 0,8 мм,гул не проходит,может чуть меньше.
Все-таки, хочу промыть форсунки и клапаны винсом ,заодно и проверить не увеличенное ли давление топлива,подскажите как смастерить переходник на топливную рампу,может есть готовое решение переходника?Давление там высокое,хочется чтобы конструкция надежно соединялась.
Тему видел о самостоятельной промывке,но как переходник сделать не нашел.
Изображения
Тип файла: jpg рампа.jpg (33.4 Кб, 10 просмотров)
Mikxaol вне форума
