Ну, понятно, я думаю еслиб у вас была проблема со смесью, орал бы чек, т.к. есть лямбды. А так видимо при такой смеси проблем нет.
1)У нас основные отличия в расходомере:
У вас 15.5 кг а у меня 18 и это при том что у вас на 400 кубов больше объём и больше стоят обороты хх. - наводит на мысль - раз.
2) У меня холоднее мотор, недогревает изза термостата, но я с таким ТО проходил ранее, но вопрос - может ли это оказать влияние в 10 раз на СО. Я понимаю что может но не так кординально? - но тоже на заметку
3) Плавность хода по цилиндрам - разнится также, но здесь это может быть как вариант вранья расходомореа, - хотя на заметку 3
4) Длительность впрыска также у меня больше как и угол опережения зажигания аж в 2 раза ревышает
надо подумать над этим и в чем тут может быть дело
