мотор полностью разобрали, промыли, притерли клапана, заменил все лямбды, промыл форсунки, заменил КВКГ, свечи, все прокладки, маслосьемные колпачки, выставили фазы, но все равно коррекции на ХХ по левой голове уходят в минус.
Ваносы не менял, работают. Крутят фазы исправно. Разброс по фазам не более 2х градусов. Ошибка P1175. Других ошибок нет. Загорается чек после 100-150 км после сброса, при переходе с рабочего режима к ХХ.
Самый "дешевый" уже пройден)))
Последний раз редактировалось zelenenkiy; 04.03.2016 в 17:39.
