Старый 06.03.2016, 11:12 #1
Авто: X5
По умолчанию Ошибка 83 ECU internal error 4 (FET)
Добрый день форумчане. В общем столкнулся с такой проблемой, при включении зажигания в блоке AGS (АКПП) появляется ошибка 83 ECU internal error 4 (FET). АКПП в аварийном режиме.
TRANS. FAILSAFE PROG сканером скидываешь, проблема не уходит. Ошибок нет, но акпп так же в аварии. При следующем вкл. зажигания опять эта ошибка.
Уже пол машины перелопачено и так же пол инета в поиске хоть какой то инфы о возникновении данной ошибки.
Что сделано.
Вскрыт блок AGS (пропаен, отмыт от окислов, был поставлен на такой же авто для проверки(работает идеально) И с донора был проверен у меня(не работает) Та же ошибка)
Вскрыт блок DME 7.2 (пропаен, была поджарена микруха отвечающая за CAN(Заменена).
О авто: BMW X5 E53 M62B44TU WIN:LG98816
sharman35 вне форума
