Старый 06.03.2016, 14:27 #55
Сообщение от Bürger Посмотреть сообщение
волговский кстати регулятор подходит , один к одному . такие же размеры , такой же разъем , такое же сопротивление обмотки , такой же диаметр патрубков , он оформлен только иначе . я как то менял его , обороты плавали . но оказалась не в нем дело , но обратно менять уже не охота было , так и езжу , нормально работает . ))
какое сопротивление должно быть? я ставил газовский регулятор (Бош-Лузар) номер одлин в один, только стоит раз в 5 дешевле чем оригинальный Бош, после установки день покатался и опять начал глохнуть. Долго мучался, ведь был уверен в регуляторе хх. По совету форумчан, почистил старый регулятор и поставил и о чудо, все заработало. При проверке мультметром заметил расхождения в показаниях. Поэтому хочу уточнить, кто нибудь, знает сколько должно быть?
kotovskiy1 вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
