Старый 06.03.2016, 15:28 #3
Авто: X5
Шину абс вешает нередко. Смотреть надо какие ошибки ещё по машине есть, раз блок живой то искать откуда ноги растут. Может банально проблема с питанием. Сообщения диагностики не всегда указывают на место неисправности. Ну и история, что с машиной было когда ошибка появилась нередко помогает.
Есть некоторые по остальным блокам. Но полагаю что они отношения к этому блоку не имеют. По DME Термостат, и вентиляция бака. По АБС ругается на положение руля. Думаю завтра сделаю этот момент.
По логике и схеме из WDS понятно что по пинам (все что приходит из-вне) только шина CAN (2 провода) и линия диагностики. И питание (3 + и 3-). Остальное гидроблок и положение селектора. Предполагаю что со стороны CAN и линии диагностики очень мало вероятно что то прилетало. Значит остается в питании.
Завтра остается посмотреть этот момент.
Забыл сказать что делалось очень много чего. Кап.рем ДВС+КПП. Замена косы ДВС+КПП. Ну и не маловажный фактор что вчера при танцах с бубном все заработало, на пол часа примерно. Потом кратко временно работа и переставало.
Последний раз редактировалось sharman35; 06.03.2016 в 15:31.
sharman35 вне форума   Ответить с цитированием
