Старый 07.03.2016, 07:02 #2
Авто: BMW 525 tds
Насос не выставлен, цепи растянуты и момент впрыска скачет. Может проблема с абс и душит мотор. Опять же короб какой, при разных оборотах колёс автомат не переключит на высшую передачу и отсечка по оборотам мотора. Ну и может просто мотор не выдаёт нужные параметры и электроника душит всё
Получается под это дело можно все подтянуть, вплоть до замены прокладки между рулем и сиденьем.
VasekMasek вне форума   Ответить с цитированием
