Сообщение от zheka1983 ice1k, А какую опцию то добавил ? Думаю чек пропадёт если все ЛЗ отключить и варианты сбросить - по ЕТК при 199 опции 3 заглушки идет вместо ЛЗ, а при Е2 два ЛЗ есть - регулирующий и контролирующий. Но если по ЛЗ ошибок нет то можно и так оставить - может даже и лучше будет. |
По идее чек пропадает уже после прошивки ,лямды всего две,отключил контролирующюю,добавил 168 опцию,она и идет по номеру. Ошибок по лямдам нет. Почему чек не погас? Может так быть что записались только данные ? Уж больно быстро процесс прошел.
