Дооснащение DSP E39 проблема с I-BUS
Собственно сабж
Поставил себе полный комплект ДСП 1 под мид и касетный радиоблок
Снял это все с машины 97 года, полностью всю проводку от разъёма х322 и так далее
Поставил все это себе, прописал в шифр, играет странно , выкручиваешь громкость колонки хрипят, когда слушаешь с чейнжера, но с радио все хорошо, можно на максимум выкрутить и уши не болят и колонки не хрипят, низа есть все супер, у сд чейнжера низа при выкручивании пропадают совсем и соотвественно колонки хрипят как будто усилителя нет вовсе
Есть вторая проблема, не сохраняются те настройки что регулируются с радиоблока, то есть бас высокие, фейдер и баланс. При выключении зажигания они пропадают (именно если ключ вытащить)
В блоке ДСП есть ошибка по I-BUS, в МИДе тоже есть какая то ошибка по дсп.
В чем проблема? В разъёме х322 у меня штатно 5 проводов, к ДСП их больше в половину
И к МИДу я никакую проводку не добавлял, я его подключил штатно и настройки ДСП там работают и сохраняются
Диагностика, прошивки, кодирование, программирование.
