Старый 10.03.2016, 15:36 #1
Сообщение от dvk1965 Посмотреть сообщение
1)Проверяем подключена ли к блоку БТ-антена
Антенна вроде бы подключена, к блоку идет разьем антенный, и над двд навигацией стоит блок с фиолетовым разъемом. Я так понял это антенна
2) Надеемся что она рабочая и в настройках блока активирован БТ-з
3) на телефоне в настройках БТ ставим галочку виден всем на время первого соединения и далее при нахождении устройства BMWxxxx(где xxxx-пин код) жмем на это устройство и говорим сопряжение-и на запрос вводим пин-код)
как-то так
(кстаи орущая голова на краватке между сиденьями находится?)
Орущая голова есть и на руле и между сидениями
Alex85 вне форума
