Старый 11.03.2016, 09:33 #1
По умолчанию E39, DWA & Зеркала
Всем привет, может кто сталкивался - подскажите(e39, 2002, europe)...
по DWA:
1.В машине по "заводу" отсутствует DWA, однако визуальное подтверждение
(поворотниками) при открытии/закрытии авто присутствовало изначально с момента покупки!!! При этом в GM3 блоке висит ошибка по DWA - "DWA-LED: open circuit or cable DWAL, KL30". Сняв трэйс с GM3 и почитав его, увидел что много функций связанных с DWA стояли в активе, поменяв только функцию "DWA" актив на неактив, и перекодировав блок, ошибка ушла, но при этом ушло и визуальное подтверждение закрытия/открытия...получается что без активной DWA визуальный контроль "как бы" отсутсвует? (в WDSe нашел описание визуального контроля только у DWA системы, отдельно при дист. управлении не нашел)...т.е. ошибка как я понял неизбежный факт если хочется визуальный контроль????
2. Стоят боковые зеркала склад+электрохром, салон механика...решил активировать больную тему, "правое зеркало вниз при задней передаче"..добавил 459 опцию, активировал память зеркал...закодировал...модуль двери пасс нужный стоит..зеркало так и не опустилось....посыпались ошибки в GM3 по потенциометрам...полазил почитал-проверил с фактической проводкой...нет у меня потенциометров, и как понял - без них стекло не будет опускаться-подниматься..закралась идея-попробовать "вколхозить" потенциометры...может ли кто сталкивался - какого сопротивления надо потенциометр???
Извиняюсь за много букав...но вышло как вышло)))...Заранее спасибо!!!
Последний раз редактировалось McF1; 11.03.2016 в 09:59.
McF1 вне форума
Загрузка...
