12.03.2016, 20:43
#4 |
| Участник тусовки
Сообщение от Pilot По описаниям там вроде мембрана рвется, если в клапане от GM она такая же по размерам, то давольно бюджетно выходит, но это только мембрана....
Но чаще износ штока на котором сидит лопасть, на моем было типа как на среднем, заслонка шумела, разобрал, немного увеличил толщину - убрал люфт, работает в остальном нормально.
Полный Ремкомплект 5500 р стоит | А можно купить только этот желтый шток? Номерок не подскажешь?
