а где можно скачать эту более позднюю версию????
[quote=Tyler;12351]Прошивка блока навигации BMW MK3 V31 RUS
Если у вас стоит 63 (с V22 и выше) версия диск не запишется, нужно сначала загрузить более старую версию прошивки, а затем уже грузить эту. Иначе результата не будет.
Скачиваемый файл является образом диска. Образ записываем на СD-R, CD+R на САМОЙ МЕДЛЕННОЙ СКОРОСТИ.
Когда записали:
1. Открываем автомобиль, вставляем ключ в зажигание и поворачиваем его в положение «1». Ждём пока появится меню, и система перейдет в нормальный режим
2. Пока идёт процесс прошивки ключ трогать нельзя, зажигание не выключать!
3. Вставьте заранее записанный диск с прошивкой в блок нави. На мониторе появится уведомление, что диск с прошивкой установлен, происходит загрузка.
4. После окончания процесса высветится надпись, что все готово, и загорится кнопка ОК, после этого жмём на правую кнопку и система перезагрузится!!
На пртяжении всего процесса не мешаем системе работать, не вынимаем. не пихаем диски, не жмём беспорядочно на все кнопки :).
