Сообщение от FoRD71 Было тоже самое, и как это блин не странно, но это был именно датчик частоты вращения колеса. В моем случае передний левый. Верить надо диагностике короче  |
Не факт. у меня грешила машинка на задний правый, при чем переодически, то есть, то нет. Поменял -> итог - ничего не изменилось. проверил всю проводку от начала до конца по дороге от блока к датчику - все в порядке -> вывод простой - паять блок. там дорожки от нагрева и вибраций сыпятся. Была тема на форуме, там было указано что и как паять.
