парни подскажите такая беда.двигатель м51 погнала масло из под щупа из сапуна коричневый дым и течет масло.двигатель работает по разному:иногда чисто иногда с детонацией в редких случаях появляется приглушенный звон и много синеватого дыма.за неделю через щуп выгоняет 3 л масла.менял кольца и в направляющей щупа и в щупе чистил сетку под клапанной крышкой масло и фильтр заменил ничего не изменилось.может кто сталкивался с такой бедой.
Источник:
http://bmwpost.ru/forum/member.php?u...itor_messaging Форум BMW © bmwpost.ru
