Сообщение от zheka1983 Отключай все датчики. Потом по очереди включай обратно - перечитывай после каждого ошибки. Должны быть ошибки по всем датчикам. При подключении говнодатчика (фирмы Vemo обычно) с коротышом внутри - вывалится ошибка по всему ряду (или двум). Если КЗ будет писать и без датчиков (при исправной проводке) - блок в ремонт или на свалку (смотря что выгоднее на данный момент в вашем регионе). |
Понял, спасибо. буду пробовать.
