Старый 18.03.2016, 00:17 #1
По умолчанию как узнать HW номер на ССС
Сообщение от buba911 Посмотреть сообщение
Доброго всем дня.
Может всётаки кто подскажет как узнать HW номер на ССС с помощью ИНПЫ или только снимать обшивку и смотреть на блоке?
Обшивка снимается очень легко, сначала снимается планка под дерево с воздуходувами на панели, откручиваются два болтика на Е60 и снимается верхняя пластмассовая панель с климата, там сразу и увидите. На Е90(91, 92 ... ) анологично, только там без винтов, вытаскивается панель климатроника, потом снимается пластмассовая панель и тоже видно сразу.. 5 мин работы. Это очень надежный способ ничего не напутать. Или можно через INPA через funcional jobs > UIF > CCC > HW какой. Или зайти на сам блок > info > HW. Но там он будет в xek формате. Например С4 это будет С в xek это 12 а 4 это 4, значит ваш HW12.4 ! И сначала перед русификацией обязательно (!) нужно повысить WinKfp данные (можно и специальным диском, если найдете) до минимальных требований, если они хуже минимальных и потом диском. Иначе уложите свой ССС с вероятностью 99%!!! Успехов!!!
Diagtools вне форума
