Старый 18.03.2016, 23:17 #1
Авто: бмв525тд
Post тнвд 994 замена разёма плохой пуск
Добрый вечер.Посли снятия двигателя для замены сальника и втулки гидротрасформатора акпп .Пришлось перепаять фишки разёма тнвд .Мотор работает чисто и ровно но запуск на холодную и гарячию очень плохой .Открыл крышку тнвд . При включение ключа патонциометор перемещается меньше чем на половину . насколько помню он должен повернутся до конца . Если неправ подскажите . Если прав то куда смотреть чтобы привести в норму
shurik71 вне форума
