Как раз этот мотор строкер 3 Литра сейчас доделываю в е46 (до этого там стоял родной м43 на мозгам bms46)
Столкнулся с вроде как простейшей проблемой но пока нерешаемой в штатном исполнении! Датчик температуры ож на приборку
Сигнал температуры от мозгов мс41 (м52) и мозгов bms46 отличается, в последнем как я понял шина к-бас или кан
Как же заставить приборку увидеть температуру с мс41? По распиновке приборки ни один пин конкретно не должен получать сигнал температуры, соответственно идёт по шине...
