Старый 19.03.2016, 17:22 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: E36
По умолчанию Глохнет на горячую m50b25
Приветствую. Приобрел машину с данной проблемой.e36 m50b25 меха.
Запускается отлично. Работает ровно.
Но при наборе температуры когда стрелка встоет в вертикальное положение машина глохнет и не завести пока не остынет.при этом топливо подается и искра есть.она вроде бы и схватывает но не может.
Заменил:
- датчик коленвала
-Датчик распредов
-температурные датчики (оба)
-мозги
-пару катушек
-клапан на рейке
-свечи 4х контактные
Заменил клапана колпачки вкладыши кольца
Выставили валы.
Заменил провода на массу.
Запускал и с дмрв и без него.
И с лямдой и без.
В чем проблема не известно (
Возможности диагностики нет.
Lazar9791 вне форума
