Старый 20.03.2016, 02:08 #1
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Авто: BMW E39 540i мкпп
Сообщение от вутмук Посмотреть сообщение
Давление в рампе должно быть 3 бара ,до 3,5 оно поднимается при резкое нажатии на газ через вакуумную трубку на регуляторе другим концом к КВКГ.проверь трубку.т.к. когда нет разряжения в трубке давление топлива повышается.
Откуда информация? По тису 3.5 бар на хх
Кстати стал замечать что насос начал гудеть с постоянно меняющейся интонацией, прям сидишь в машине с закрытыми окнами и чётко слышно его гудение и то падает гудеж будто напруга садиться то усиливается
Подкинул 2 других расходомера, оба кажут 17.5 воздуха (на моем 14), при 50 дросселя едет очень бодро, дальше жмёшь вооьше не едет и при разгозовке сильно стреляет в выхлоп очень громко, видимо насос (который новый от силы пол года) умер (пирбург)
При полном нажатии на газ воздух 431кг в час, ВПРЫСК 13мс!!
Насос или оба расходомера мертвы? Напряжение на них не было времени смотреть (температуру всасываемого показывают правильно)
Корректировки множительные ушли в минус 3-4
Зы трубку проверю в любом случае
Диагностика, прошивки, кодирование, программирование.
Последний раз редактировалось Артур39; 20.03.2016 в 02:51.
Артур39 вне форума
