Старый 20.03.2016, 20:00 #19
Сколько форсунки в обратку сливают?
Какой разброс по времени открытия форсунок?
Давление подкачки, в рейле?
Компрессия?
Как работает на хх и при включенной передаче?
Для сравнения - сними трубку на тройник подушек мотора с клапана, на клапан одень кусок трубки с заглушкой. Покатайся, посмотри. Будет мягче. Если нет- то порвана подушка или ее управление. Сам клапан на подушки найдешь под впускным, рядом с клапаном егр.
bratan вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
