Приборка без ползунка круиза. Купил переключатель круиза, поставил. Добавил опцию $544 в CAS и LMA. Закодировал по очереди ВСЕ блоки авто пустым man файлом, кроме MASK и MULF (выдает ошибку при кодировании). Итог - не работает. Заменил опцию $544 на $540. Так же обнулил все блоки - выдал ошибку на борт компьютере Cruise control fault. Почитал рейнголдом:
1) 00CDAD сообщение (запрос момента на колесе, трансмиссия, 0xBF) с ошибкой, получатель DME, передатчик DSC / LDM
2) 00CF2B сообщение от управления продольной динамикой отсутствует, получатель EGS, передатчик GWS / LDM.
Глянул блок EHB3 (DSC), а там настройки чудные какие-то, не под круиз. Например, максимальная скорость круиза 0 км/ч. Ну я поправил как смог - не работает. Как заставить работать?
