Старый 24.03.2016, 00:39 #8
Визуальное подтверждение живет в разделе программирования в памяти ключа и не завязано на DWA.
Читал-читал...да вот что вычитал/узнал....т.к. уже пытался кодировать GM3,решил все к заводу сбросить и закодировал его по CVT файлу. Посмотрел трэйс - DWA, QUIT_OPT_SCHAERF, QUIT_OPT_ENTSCH - нихтэктив...полез в Key Mem - только 2 функции, селективное открывание и запирание на скорости, полез в Car Memory - строчек QUIT_OPT_SCHAERF, QUIT_OPT_ENTSCH - вообще нет (но где то встречал что они у некоторых авто есть), но в свою очередь эти строчки есть в трэйсе GM3, ок думаю, поставил в актив их...закодил, проверил потом трэйс (read ecu) - в активе, вышел из машины - нифига не работает...в довесок решил отключить фарыомыватели - тоже не отключились, хотя по трэйсу - нихтактив...Что смог вычитать из TIS:
Установки памяти автомобиля и ключа для серий E38, E39 (с 09/1998), E46, E52, E53, R50, R52 и R53 (с начала серийного производства)
1.1 Память автомобиля - Противоугонное устройство
- Подтверждение без DWA
При установке "активно" запирание или отпирание центрального замка на автомобилях без DWA подтверждается световым или звуковым сигналом.
Оптический или акустический сигнал подтверждения зависит от соответствующего экспортного исполнения.
Эта установка работает при запирании или отпирании с замка или ДУ.
E38, E39 с 09/1999, E46, E53 - но не E52, R50, R52, R53
Обратите внимание:
На автомобилях серии E46 в основной модуль записывается сообщение о неисправности "07 Система охранной сигнализации"
Но если закодировать (через man файл) DWA актив,то визуальное подтверждение есть но при этом вываливается ошибка по DWA. Вот и даже не знаю..толи где-то экспортный вариант менять (где??),толи так и должно быть (как напримере из ТИСа про ошибку в e46)? к тому же из вычитанного (опыт других) варианта два - кто-то DWA включал, кто-то не включал...что можете подсказать?! и да - если можно и по фароомывателям - полагаю где то еще надо поискать по блокам?! Повторюсь - туринг, 39ка, европа, 2002, GM3_c05..Сорри за многобукав и грамматику))...поздно уже..
McF1 вне форума   Ответить с цитированием
